RS2005 - вставить рисунок
Создаю на SQL сервере простенькую таблицу с полями id - числовое ключ и picture - image. В picture запихиваю с использованием Accessa простенький рисунок bmp В Accesse присоединяюсь к этой таблице через ODBC - рисунок смотрится и показывается... В RS2005 cоздаю простенький отчет и пытаюсь разместить на нем рисунок, то есть вставляю элемент image, указываю в мастере источник данных, имя поля и т.д... Но в режиме Preview оно показывает красный крестик вместо рисунка - может кто подскажет что не так??? C Уважением Л.Владимир ... |
| 18.09.2007, 19:07:45 |
В ситуации вроде как разобрался - оказывается поле типа OLEобъект в Access это не рисунок Image в БД SQK-server, то есть Access че то дописывает к строке битов, составляющих рисунок, а SQK-server понимает только битики рисунка... Но тогда встает проблема закачки рисунка в базу данных - на соседней ветке (MS SQL-server) я задал поиск вставка рисунка, там много чего сказано - но суть сводится к использованию дополнительных утилит - я в VB.net запустил следующую: (предварительно создал проект VB, в нем форму, подключил библиотеку MS ADO 2.5) Public Class Form1 Dim cn As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim mstream As ADODB.Stream Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click cn = New ADODB.Connection cn.Open("Data Source=SQLserver;Initial Catalog=Test;Integrated Security=True") '---User Id=<Your Userid>;Password=<Your Password>") ' rs = New ADODB.Recordset rs.Open("Select * from test", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic) mstream = New ADODB.Stream mstream.Type = adTypeBinary mstream.Open() mstream.LoadFromFile("c:\pic.jpg") rs.Fields("pic1").Value = mstream.Read rs.Update() rs.Close() cn.Close() End Sub End Class Но оно ругается - говорит не описаны переменные adOpenKeyset, adLockOptimistic adTypeBinary, но они же должны определяться через библотеку MS ADO 2.5... (правда это уже вопрос по NET-программированию) Тем не менее - может кто подскажет - что не так в этой программке. С Уважением = Л.Владимир ... |
| 20.09.2007, 10:53:51 |
см. http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms156342.aspx If you created or stored the image in Microsoft Access, the image includes OLE header information that prevents the image from displaying on the report page at run time. To remove the OLE header from the image, you can set the value of the Image to this expression: =System.Convert.FromBase64String(Mid(System.Convert.ToBase64String(Fields.ImageFieldName.Value),105)) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 20.09.2007, 22:07:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537681]: |
45ms |
51ms |
| others: | 323ms |
| total: | 485ms |
