RS2005 и "смешанная" модель безопасности
День добрый! В новом проекте требуется реализовать "смешанную" модель безопасности (часть пользователей будет авторизовываться через Windows authentication, а часть - через SQL authentication). Приложение пишем на C# и используем компонент ReportViewer для отображения отчетов. Соответственно вопрос: как быть с отчетами, ведь в DataSource "жестко" настраивается, какая модель безопасности используется? ... |
| 08.10.2007, 14:03:45 |
Дополнение: Если, например, сделать 2 Shared DataSource, один из которых будет иметь свойство Windows integrated security, а другой - Credentials supplied by the user running the report, то как в момент вызова отчета указать с каким DataSource он должен работать? Или если использовать динамическую ConnectionString - можно ли как-то указать с каким "типом" аутентификации он должен работать? ... |
| 09.10.2007, 10:58:08 |
Уважаемый LevS, неужели нет решения? ... |
| 10.10.2007, 10:16:16 |
На основе какого критерия принимается решение, какую авторизацию использовать? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 13.10.2007, 05:52:16 |
При запуске приложения производится попытка конекта через Windows authentication, при получении ошибки - запрос пользователю на ввод Login, Password и конект через SQL authentication ... |
| 15.10.2007, 11:20:37 |
То есть в момент запуска отчета уже известно, какой тип авторизации надо использовать ... |
| 15.10.2007, 11:22:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537616]: |
42ms |
46ms |
| others: | 297ms |
| total: | 446ms |
