RS2005 - неактивен пункт меню - Создание подписки для отчета
Создаю отчет, публикую его на сервере RS 2005 хочу сделать подписку на него через SQL Managment Studio Пункт меню "Создать подписку..." - не активен Вернее в одной папке отчетов он активен, в другой нет в чем грабли ? ... |
| 28.08.2007, 18:38:55 |
Подтвердите или опровергните мою мысль, но доступность "Подписок" определяется настройкой "Источника данных" В случае, если Источник данных не требует запроса идентификационных данных, а именно уже содержит в себе логин и пароль, то он позволяетт подписку, если же нет - то, собственно, нет неужели я прав ? ... |
| 28.08.2007, 23:47:09 |
Это не факт.. через веб интерфейс создать подписку можно!!! А через менеджер нельзя... тоже понять не могу закономерность ... |
| 29.08.2007, 11:34:14 |
ДеняПодтвердите или опровергните мою мысль, но доступность "Подписок" определяется настройкой "Источника данных" В случае, если Источник данных не требует запроса идентификационных данных, а именно уже содержит в себе логин и пароль, то он позволяетт подписку, если же нет - то, собственно, нет неужели я прав ? Если не ошибаюсь, то подписаться можно только на отчет, у которого DataSource с прописанными данными авторизации. ... |
| 29.08.2007, 12:13:42 |
ASa Если не ошибаюсь, то подписаться можно только на отчет, у которого DataSource с прописанными данными авторизации. Подскажите как это - через Web-интерфейс ? ... |
| 29.08.2007, 17:29:51 |
http://ИмяСервера/Reports - и соответственно там уже подписываемся, если пользователю права даны ... |
| 30.08.2007, 11:06:58 |
Саня Павловhttp://ИмяСервера/Reports - и соответственно там уже подписываемся, если пользователю права даны ага вот только Невозможно завершить операцию, так как в базе данных сервера отчетов нет учетных данных для пользовательского источника данных, необходимых для создания отчета. (rsInvalidDataSourceCredentialSetting) Вызов справки в Интернете т.е. опять то же самое ... |
| 03.09.2007, 08:46:25 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537578]: |
43ms |
65ms |
| others: | 308ms |
| total: | 508ms |
