параметры в CR
в enterpris'е создал отчет с параметрами, поместил его в репозиторий, все нормально вроде, но диалог на запрос параметров выдается только в enterpris'е, а если осуществлять доступ к InfoView через браузер, то никаких диалогов не выводиться, параметры эзаются по умолчанию ... |
| 15.08.2007, 15:41:37 |
параметры в CR
была таже проблема SP2 все истправил ... |
| 12.11.2007, 10:49:17 |
параметры в CR
Зайди на свой портал через Central Management Console, ( то есть через youserver.com:8080/businessobjects/enterprise115/admin/en/admin.cwr , если ты в настройках BOE ничего не менял :) Там, найди свой отчет и тыкай в Process -> Parameters. Увидишь список своих параметров. InfoView будет запрашивать параметр только в том случае, если в этом списке параметр пуст (объявлен как [EMPTY]) Если он не пуст, то InfoView не будет запрашивать у юзера этот параметр вообще, а будет использовать заранее заданное значение. ... |
| 12.11.2007, 18:01:45 |
параметры в CR
Тут многое зависит от сборки. Если параметры установлены в EMPTY, то InfoView должен спросить параметры. В некоторых сборках сервера вылетает ошибка если параметры пустые. В идеальном случае (на правильно работающем сервере) как писал White Owl находишь свой отчет. Необязательно чтобы параметры были заполнены. Кликаешь на самих значениях параметров - откроется окно редактирования параметров. там ставишь галочку "всегда запрашивать новые параметры пользователя" и сохраняешь настройки. Если при входе в настройки значений параметров выдается ошибка - значит сборка битая, ставь сервиспаки для сервера ищи апдейты. ... |
| 13.11.2007, 09:41:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537546]: |
36ms |
47ms |
| others: | 309ms |
| total: | 450ms |
