Проблема с Reporting Services: Server Application Unavailable
Не получается настроить Reporting Services. Пишет ошибку: "Server Application Unavailable The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailable. Please hit the "Refresh" button in your web browser to retry your request. Administrator Note: An error message detailing the cause of this specific request failure can be found in the application event log of the web server. Please review this log entry to discover what caused this error to occur." Изначально, при установке SQL Server 2005, не были инсталлированы необходимые компоненты менеджмента для работы с репортами. В связи с этим не мог воспользоваться в конфигураторе Report Manager'ом для переноса не на дефолтный сайт. Позже их доустановили, но это не помогло. В RSWebApplication.config изменил "[ReportServerUrl]http://192.168.3.40:19997/ReportServer[/ReportServerUrl] [ReportServerVirtualDirectory][/ReportServerVirtualDirectory]" В Event viewere всё хорошо: Service stopped successfully Service started successfully http://]http://zting.ru/uploads/RsLogs.zip <- Логи Репортинг Сервиса Смущает Evaluation copy: 0 days left Может ли проблема быть из-за этого? ... |
| 22.11.2007, 15:12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537518]: |
45ms |
55ms |
| others: | 306ms |
| total: | 485ms |
