RS 2005 (Ошибка доставки отчета по e-mail)
Пытаюсь сделать доставку отчета по e-mail. В Reporting Service Configuration Manager в E-mail Settings прописал sender Adress и SMTP Server. В логах RS вижу: ReportingServicesService!emailextension!4!08/10/2007-10:09:03:: Error sending email. Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.RSException: Сервер отчетов обнаружил ошибку конфигурации. Дополнительные сведения см. в файлах журнала сервера отчетов. Уважаемые господа, подскажите, что необходимо сделать, дабы доставка отчета по почте заработала? ... |
| 10.08.2007, 08:50:42 |
посмотри источник данных .. может заданию не хватает прав пользователя для выполнения отчета? проверь настройки smtp тупо забей бесплатный допустим smtp.mail.ru он точно отправляет, потом смотри job запускай это задание по правой кнопке и смотри логи чего не сработало (агент должен быть запущен) ... |
| 10.08.2007, 09:57:42 |
В результате эксперементов, вот чего удалось выяснить: Ошибка доставки происходит, когда отправляешь полный отчет, если отправляешь линк доставка происходит без проблем. Похоже что это связано с тем что у меня RS запущен под учеткой Local System и по этому поводу вот Сейчас разбираюсь, пока не совсем понятно. Может кто разъяснит на пальцах, т.к. я RS только начал разбираться. И еще вопрос уважаемым гуру: Если почтовик у меня не Exchage и Windows Authenticate у него не возможна, то куда ж прописывать учетку и пароль для доступа к этому почтовику ... |
| 10.08.2007, 11:27:40 |
Пардон, ссылка на статью кудато пропала: http://support.microsoft.com/kb/842423 ... |
| 10.08.2007, 11:30:59 |
а не надо ни куда ничего прописывать..дай права главное.. под чем запущен rs всеравно..для отчета создай новый источник данных с хранимой аутентификацией на сервере и подсоедини его к отчету...патаму что у job не хватает прав выполнить отчет ... |
| 10.08.2007, 11:31:54 |
именно создай а не измени старый ... |
| 10.08.2007, 11:32:26 |
а статей по ошибке там почти ни когда нет :) не парься по этому поводу ... |
| 10.08.2007, 11:33:20 |
Masygreen, сгенерил отчет заново как ты и говорил, но проблема решилась когда запустил RS под доменной учеткой вместо Local System В любом случае спасибо. И все ж, как быть если почтовик у меня не Exchange, куда в настройках RS прописывать имя учетки и пароль для отправки отчетов по почте. Гдето у буржуев на форуме видел, что в этом случае надо пользоваться локаьным SMTP сервером, так ли это на самом деле, уважаемые гуру? ... |
| 10.08.2007, 12:50:21 |
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms159155.aspx --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 11.08.2007, 00:13:33 |
а у меня письма почему то уходят только на внутренню почту kraspharma.ru . В чем может быть причина? ... |
| 14.08.2007, 12:10:38 |
настройка smtp - все складывать в локальную папку ... |
| 15.08.2007, 10:02:35 |
Masygreenнастройка smtp - все складывать в локальную папку Это где? В configure report server E-mail settings такой настройки нет, или это в database mail??? ... |
| 15.08.2007, 14:36:39 |
я админов спросил они про такую настройку smtp не знают - это где? ... |
| 15.08.2007, 17:25:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=Maele&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
50ms |
97ms |
| others: | 748ms |
| total: | 1035ms |
