CR10+ Oracle
Доброго времени суток, уважаемые! Ситуация следующая: есть отчеты, написанные на 10-ке с оракловым клиентом 9.0.1. Первая проблема в том, что в сети на машинах установлены разные версии оракловых клиентов от 7.3.4 до 9.2 (в зависимости от установленного ПО, котрое требует ту или иную версию клиента). Отчет на рабочих местах нормально работает только с 9.0.1 (который установлен у меня). Как обойти этот трабл? Может какие-то библиотеки скопировать в каталог с программой, которая вызывает этот отчет? Вторая проблема с самим CR. Есть общеизвестный список библиотек, которые должны находиться рядом с программой, чтобы работали отчеты. Но эти библиотеки спасают лишь от ругани программы при запуске ее самой. Отчеты все равно не работают (выдают ошибку) пока не установлю на комп самого CR. Пробовал устанавливать наборчик CrystalRuntime10, но не помогло. Может поможет другая версия компоненты для Делфи? (хотя бы по какой-нибудь проблеме) ... |
| 03.12.2007, 09:34:01 |
CR10+ Oracle
Вторая проблема решена. ... |
| 05.12.2007, 07:41:24 |
CR10+ Oracle
По первой проблеме с доступом к Oracle разных версий. Можно попробовать раздобыть библиотеки прямого доступа к Oracle от старых версий CR и, соответственно, для старых Oracle. А далее в программе програмно же заменять исходный драйвер новым (точнее, старым). Другой вариант, более простой - использовать ODBC, и развёртываь программу вместе с настроенным DSNом. ... |
| 11.12.2007, 23:40:31 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537453]: |
36ms |
39ms |
| others: | 305ms |
| total: | 435ms |
