Долгая загрузка подотчета
доброго времени суток, возникла проблема с SRS версии 9.00.3042.00 Есть основной отчет, на котором расположены 10 диаграм, он загружается за 75-80сек, при работе запроса в 25сек. Появилась необходимость в отображении информации в табличном виде, поставил на отчет ссылку на подотчет. Он содержит тот же запрос, что и основной, а на Layot'e соответственно находятся 10 таблиц. Если запускать отчет даже с одной таблицей, то он загружается за 16мин. В чем может быть проблема? грешу на кол-во передаваемых параметров(23шт.) заранее спасибо ... |
| 13.12.2007, 19:18:29 |
Если есть возможность связать подотчет с главным(в случае если в источниках данных у них общие поля), то лучше это сделать, т.к. ускоряет работу. ... |
| 14.12.2007, 12:20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537440]: |
49ms |
53ms |
| others: | 314ms |
| total: | 479ms |
