SSRS 2005. Как сделать такой хедер?
Доброго дня. Подскажите как в SSRS 2005 сделать такой вот хедер таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.11.2007, 18:53:25 |
Тож интересно. Мож кто ответит? ... |
| 01.12.2007, 11:33:08 |
Обьединить текстбоксы заголовка столбцов Д1,Д2,Д3 (Merge Cells) В получившийся больший текстбокс поместить прямоугольник В прямоугольник поместить текстбоксы Склад1,Д1,Д2,Д3 --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 02.12.2007, 04:26:03 |
Спасибо. ... |
| 03.12.2007, 13:34:30 |
LevSОбьединить текстбоксы заголовка столбцов Д1,Д2,Д3 (Merge Cells) В получившийся больший текстбокс поместить прямоугольник В прямоугольник поместить текстбоксы Склад1,Д1,Д2,Д3 --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Попробывал сделать как Вы предложили... при просмотре в построителе (BI) всё красиво, но после деплоя на сервер разъезжается и при попытке сохранить в формате xls такой составной хедер не сохраняется (вообще всё плохо). ... |
| 03.12.2007, 14:28:48 |
Однако при сохранении в формате pdf с внешним видом всё хорошо, но вместо альбомной страницы сохраняет в портретной... Как выставить по умолчанию сохранять в альбомной? ... |
| 03.12.2007, 14:58:17 |
ДедушкаКак выставить по умолчанию сохранять в альбомной? задать размер страницы 29 на 21? ... |
| 03.12.2007, 23:07:24 |
С разъежанием составляющих такого сложного хедера разобрался... Некоторые текстбоксы наезжали друг на друга (хотя репортинг ни каких ворнингов на этот счёт ни давал), выверил размеры вложеных в прямоугольник текстбоксов с точностью до последних чисел после запятой и с отображением после деплоя на сервер стало всё хорошо. Но проблемы с экспортом остались. При экспорте в pdf не смотря на то, что в свойствах листа (в BI) выставил 29х21 всё равно экспортирует как портретный с разрезанием отчёта на части. Как сделать что бы экспортировал в альбомный? При экспорте в xls такой составной хедер не экспортируется... Вместо такокого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как экспортировать такой хедер в xls? ... |
| 04.12.2007, 12:44:41 |
Кто ни будь экспортировал отчёт из SSRS 2005 в формат pdf штатными средствами с альбомным форматом листа? ... |
| 05.12.2007, 09:06:27 |
Как экспортировать такой хедер в xls? Тоже сталкивался с этой проблемой. Пришёл к выводу что никак. ... |
| 05.12.2007, 09:43:42 |
На счёт xls уже понял, что придётся писать своё... Очень важен ответ на счёт экспорта в pdf! У всех не сохраняет в альбомном формате или только у меня? ... |
| 05.12.2007, 11:03:39 |
Что ни кто не экспортировал в pdf? ... |
| 06.12.2007, 10:25:55 |
Дед забей на репортинг от микрософт! 8) Гавно продукт. Заявлений рекламных много "у нас и туда экспортируется и сюда и разослать можно и так и сяк" а на деле ни хрена ни работает. Возьми какойнить фастрепорт и то меньше проблем будет. Что то чувак из редмонда заглох в этой теме гы-гы. ... |
| 06.12.2007, 10:32:04 |
авторЧто ни кто не экспортировал в pdf? Экспортируется и в портрет и в альбом. Достаточно указать размер страницы. ... |
| 06.12.2007, 11:49:42 |
LevSОбьединить текстбоксы заголовка столбцов Д1,Д2,Д3 (Merge Cells) В получившийся больший текстбокс поместить прямоугольник В прямоугольник поместить текстбоксы Склад1,Д1,Д2,Д3 --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Ох, а не слишком ли сложно? :) Делаем 4 столбца и две строки. В первом столбце "ФИО" на первой строке (ну или на второй - по вкусу), а границы ставим у двух ячеек "вместе". Объединяем 2,3 и 4 ячейки первой строки - "Склад-1"... ... |
| 10.12.2007, 12:23:04 |
У меня работает корректно и выгрузка в эксель и в пдф. Размеры страницы 29,7х21 Вариант последний, без прямоугольников. SSRS 2005 SP1 Acrobat Reader 7 Excel 2003 ... |
| 10.12.2007, 15:19:27 |
Alex ShevelevОх, а не слишком ли сложно? :) Делаем 4 столбца и две строки. В первом столбце "ФИО" на первой строке (ну или на второй - по вкусу), а границы ставим у двух ячеек "вместе". Объединяем 2,3 и 4 ячейки первой строки - "Склад-1"... Сасибо за вариант. Но не очень понял что означает вот это:"а границы ставим у двух ячеек "вместе"." И основная задача что бы такой заголовок был "хедером" т.е. можно было заставить его повторяться на каждой странице... ... |
| 13.12.2007, 17:42:57 |
Дедушка Но не очень понял что означает вот это:"а границы ставим у двух ячеек "вместе"." Имел в виду, что выделяем две ячейки, а потом устанавливаем им границу (кнопочка "Outside Border"). Т.е. у "верхней" ячейки не должно быть bottom-границы, а у "нижней" - top. И это, разумеется, касалось заголовка именно таблицы, не страницы. А для повторения на каждой странице вроде как служит галочка "Repeat header rows on each page" в свойствах таблицы ... |
| 17.12.2007, 15:50:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537432]: |
33ms |
64ms |
| others: | 346ms |
| total: | 495ms |
