Report server и Microsoft Dynamics NAV
Возможно ли перенесение отчетов Microsoft Dynamics NAV в Report Server. точнее я знаю, что можно - видел как это делали, но это было давно и неправда. Подскажите, есть ли какие-либо способы? ... |
| 18.12.2007, 15:11:54 |
Можно. Инструмент для переноса - руки 2 шт и голова 1 шт. ;) Автоматической конвертации пока нет. В след. версии Navision (6.0) весь репортинг для Role Based Client будет переведен на SSRS. Майкрософт обещал выпустит утилиту для конверитрования отчетов, но при этом сразу пердупредили, что автоматом конвертируются только оч. простые отчеты, которые не содержат кода. А в остальных случаях придется "дорабатывать напильником". ... |
| 18.12.2007, 16:09:26 |
а поподробнее можно?) про руки и голову?) или это было образное высказывание?) И все надо делать в нуля, ориентируясь на NAV?) ... |
| 18.12.2007, 18:23:22 |
robotovа поподробнее можно?) про руки и голову?) или это было образное высказывание?) И все надо делать в нуля, ориентируясь на NAV?) Да, все верно поняли. Придется переделывать все отчеты с нуля. Интересно а как вы собираетесь реализовать интерфейс для запуска отчета? В Navision, при запуске отчета, можно установить фильтр на любое из полей таблицы, а в SSRS такого нет. Набор параметров фиксирован и сложные фильтры задать нельзя, по крайней мере без доп. программирования. ... |
| 19.12.2007, 11:05:38 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537426]: |
31ms |
67ms |
93ms |
| others: | 379ms |
| total: | 646ms |
