Задать параметры подключения для отчета Crystal Reports (RDC)
Пытаюсь использовать RDC для отображения отчета Crystal Reports в своем приложении. Отчет сложный, содержит несколько подотчетов. Как мне задать в коде параметры подключения, по которым отчет должен подключаться к БД? ... |
| 22.12.2007, 02:04:22 |
См. LogOnServer() Если источник Microsoft SQL, то имя БД включено в имя каждой таблицы, и чтобы его сменить придётся в цикле сделать SetTableLocation() по всем таблицам всех подотчётов: коллекции Sections, ReportObjects, Tables. ... |
| 24.12.2007, 04:09:20 |
На одно сообщение ниже смотрел? http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=499406#5084425 ... |
| 24.12.2007, 18:27:11 |
AmdeiНа одно сообщение ниже смотрел? http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=499406#5084425 Смотрел, но не получилось перевести на код Delphi. Мне нужно в Delphi. P.S. Имя БД менять не нужно, может меняться только сервер БД (SQLServer 2005) ... |
| 06.01.2008, 23:28:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537386]: |
25ms |
52ms |
23ms |
88ms |
| others: | 335ms |
| total: | 578ms |
