Вывод суммы
Подскажите пожалуйста как сделать в кристале в 11ом , чтобы просуммированное значение корректно выводилось в начале группы? Есть группа и детайл . По детайлу суммируется некая величина и в подвале группы её можно без проблем вывести,А вот в хидере группы выводится только первое значение. Можно в запрос вставить подзапрос, который вычисляет данные значения, но это не хотелось бы ... |
| 09.01.2008, 17:26:17 |
Вывод суммы
А не пробовали сумму из подвала скопировать мышкой в хидер?.... ... |
| 10.01.2008, 08:59:31 |
Вывод суммы
tolikaА не пробовали сумму из подвала скопировать мышкой в хидер?.... Не совсем понял. Ну получилась она такая же как если её сразу туда установить, т.е. первое значение детайла,а хотелось бы чтоб она просуммировалась по всему детайлу ... |
| 10.01.2008, 09:07:31 |
Вывод суммы
Сумму из футера, а не поле из детайла.... вот простейший пример спецально для вас.... ... |
| 10.01.2008, 09:34:40 |
Вывод суммы
tolikaСумму из футера, а не поле из детайла.... вот простейший пример спецально для вас.... Понятно, что не поле из детайла :) А rpt можете выложить с суммировнием по детайлу и отображением значения в хидере? Просто в кристале значения суммируются в процессе построения отчета и наверное нужна какая-то опция , чтоб просуммированное значение он хранил в памяти в процессе суммирования и потом отображал в хидере группы? Просто в разделе Creating running totals хелпа кристала такое никак не описано ... |
| 10.01.2008, 10:07:06 |
Вывод суммы
отчёт высылаю (сохранён с данными)... (сделан в 9-ке кристала на базе Паруса) если не сможете открыть - то краткое описание: 1. взята таблица (справочник единиц измерения) 2. создана группа по полю1 3. в детайлс воткнуто поле2 4. по полю2 проделано: "insert summary" 5. после чего эта сумма появляется в футере 6. сумма копируется в хидер. А раздел Creating running totals - это немножко другое... там действительно надо руками делать ... |
| 10.01.2008, 11:35:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537375]: |
41ms |
62ms |
| others: | 358ms |
| total: | 539ms |
