Crystal Report параметр с множественным выбором
Добрый день. Подскажите плз, в каком формате передавать с клиента значение параметра, который установлен с возможностью множественного выбора? Когда я для проверки в отчет добавила такой параметр и поместила его на лист, то выбрав для параметра несколько значений, на листе отобразилось только первое. Спасибо. ... |
| 11.01.2008, 17:35:04 |
не волнуйтесь - всё правильно - отображается только первое значение, хотя при использовании в record select будут использованы все значения если нужно отобразить все значения, то надо выводить через цикл {?Параметр} см. Маклаков "Анализ данных Генератор отчетов CR" - конец пятой главы.... ... |
| 14.01.2008, 09:00:26 |
после {?Параметр} - i в квадратных скобках... ... |
| 14.01.2008, 09:02:36 |
ну а если в лом в книжке смотреть - то вот примерный код local numbervar i; local stringvar p:=""; for i:=1 to ubound ({?0}) do (p:=p+{?0} +", ";); p (точнее см. в прилепленном файле.... а то скобки съедаются......) ... |
| 14.01.2008, 09:25:52 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537368]: |
36ms |
56ms |
| others: | 300ms |
| total: | 450ms |
