[Reporting Services] Сложный отчёт
Есть две таблицы: CommonData(Field1, Field2, ... , GroupID) GroupData(FieldA, FieldB, ..., GroupID) В отчёте в таблице выводится содержимое CommonData, сгруппированное по GroupID. Так вот, хочется, например, в Header группы нарисовать FieldA из GroupData, где GroupData.GroupID = CommonData.GroupID . Как сделать красиво? Не хочется джойнить эти таблицы по GroupID - полей для вывода в обеих таблицах целая куча. ... |
| 22.01.2008, 10:16:06 |
Придется джойнить, иначе возможны ошибки (хотя если записей в GroupData не много, вероятность ошибки меньше). Например если CASE в запросе использовать.. ... |
| 22.01.2008, 11:12:40 |
shadyПридется джойнить, иначе возможны ошибки (хотя если записей в GroupData не много, вероятность ошибки меньше). Записей в GroupData не больше, чем в CommonData. Чаще всего, намного меньше. Какого рода ошибки возможны и почему? Хотелось бы поподробнее про "иначе" - как реализовать, если не джойнить? shadyНапример если CASE в запросе использовать.. Не понял, как к этой ситуации case приладить. ... |
| 22.01.2008, 12:56:50 |
Использование в 1 таблице 2х датасетов не возможно. Исходя из этого ограничения получается, что для хедера вашей группы нужны данные которые уже имеются в запросе. Это либо Join либо CASE. ... |
| 22.01.2008, 14:31:21 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537343]: |
48ms |
64ms |
| others: | 356ms |
| total: | 563ms |
