Помогите создать отчет в Fast Report
Привет Всем Помогите сделать отчет в Fast Report. ... |
| 24.01.2008, 10:18:48 |
Я уже делал нечто подобное пару месяцев назад - но для этого пришлось поменять кое - что в исходном коде компонента, а затем писать запутанный алгоритм в Delphi, который время от времени глючит (алгоритм). Подскажите - можно ли создать подобный отчет стандартными средствами Fast Report. Если можно, то как? ... |
| 24.01.2008, 10:19:06 |
Для создания подобного отчета в ФР стандартных средств масса. Например, 1. Пишешь select из своей базы так, чтобы результат полностью соответствовал отчету, затем раскрываешь его в отчете с использованием GroupHeader и GroupFooter (заголовок группы, подвал группы). Если суммарные значения в отчете нужны наверху, то их нужно получить именно селектом, если внизу, можно использовать стандартные групповые фукнции ФР. 2. Используешь MasterData, DetailData (данные первого, второго и т.д. уровня) Здесь 1 уровень будет "Select заказчик, какой-то указатель на заказчика(код, id, ИНН) кол-во, сумма, простой и т.д. from твои таблицы where твои условия" далее детальные данные (т.е. 2 уровень): "Select дата кол-во, сумма, простой и т.д. from твои таблицы where твои условия плюс условие заказчик=параметр" в MasterData ставишь событие OnBeforePrint. В процедуре для этого события запускаешь запрос для 2-го уровня. В запросе 2 в свойствах указываешь связь (т.е. в "master" указываешь родительский запрос 1, в "params" указываешь значение параметра=поле Id заказчика из 1-го запроса) и так далее. Мне больше нравится 1 вариант ... |
| 28.01.2008, 10:00:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537333]: |
41ms |
63ms |
| others: | 298ms |
| total: | 475ms |
