Reporting Service - как вводить параметры?
Смотрю Reporting Service, пытаюсь делать отчеты. А можно ли в отчеты вводить параметры? Т.е. мне нужен отчет на определенную дату. В каком месте это должно настроиться? ... |
| 01.02.2008, 09:31:10 |
Все, вроде тоже понятно... ... |
| 01.02.2008, 09:52:16 |
Можно.. Лучше всего почитать BOL, но если не хочется, то надо в запросе в DataSet ввести параметры через '@'. Например: SELECT ... FROM .... WHERE Data = @DataStart. Дизайнер сам добавит парметр @DataStart в список параметров, но можно сделать это и руками через меню:Repor->Report Parameters. Там же вы можете задать тип параметра, начальные значения, промт на странице и пр. Но приготовьтесь повозиться с параметрами типа DateTime. Формат, который использует Report Service при отсылке этого параметра на SQL Server (в запросе или при вызове хранимой процедуре), может не совпадать с ожидаемым. На отчетную форму параметры можно выложить через коллекцию Parameters. Наример: =Parameters!DataStart. Связь между параметрами запроса и параметрами отчета устанавливатеся через закладку Parameters в параметрах соответствующего DataSet. С уважением, Алексей ... |
| 01.02.2008, 09:56:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537319]: |
25ms |
75ms |
80ms |
| others: | 312ms |
| total: | 539ms |
