Crystal Reports после каждой страницы печатает путой лист
Ребят помогите!!! Проблема пустяковая... После каждой страницы отчета принтер выдает пустую, в етом случае на отчет из 20-30 ти листов получется что вылезает ещё столько же пустых. Все отрабатывает правильно но вот сама проблема выводит бухгалтеров. Причем это только в одном отчете все остальные печатаются нормально. Если есть идеи подскажите плиз ОООч. нада.. Заранее спасибо:) ... |
| 11.10.2007, 12:05:26 |
я бы проверил размер заголовка(он может быть сжат в дизайнере но его размер может быть большим ) ... |
| 03.11.2007, 16:20:55 |
| 03.11.2007, 16:21:31 |
У меня таже трабла. Если альбомный то за нормальным листом идёт чистый! Играл настройками секций не помогает... Может можно формулой как то понять что лист чистый и не печатать? ... |
| 23.01.2008, 12:01:57 |
сделать Supress ненужных секций. проверить не затесался ли где-нибудь PageBreak (в After или Before секции) проверить, что в настройках параметров листа для отчета указан адекватный размер листа печати и принтер ... |
| 23.01.2008, 12:33:03 |
Посмотри "Свойства отчета", в макете размер по ширине должен быть не более 17см.(ну все зависит от отступов настроенных в Свойствах отчета) а высоту сколько угодно. В Preview - Print Layout увидишь как будет у тебя на бумаге распечатано. ... |
| 23.01.2008, 15:47:42 |
Если ничо не поможет - обратите внимание на область вне отчета (справа серая такая при мелком масшатабе просмотра). В Report Exsplorerе прощёлкивайте ВСЕ поля и линии и наблюдайте за серой областью - не затесался ли туда какой нибудь НЕВИДИМЫЙ элемент... (вдоль правого края отчёта можно и просто мышкой отловить...) (Звучит конечно дико - но сам неделю искал, откуда на каждой второй странице вертикальные линии через всю страницу при печати вылазят...) ... |
| 23.01.2008, 15:55:28 |
ничего не помогает... оставлял просто одну колонку в пустом отчете... А нет возможности формулами как нить ограничить пространство печати? ... |
| 04.02.2008, 10:12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537312]: |
40ms |
59ms |
| others: | 301ms |
| total: | 473ms |
