Неполучается суммирование в Crystal Report
Здравствуйте Всем!!! Есть такая моленкая проблема, создал формула для суммирование, например: If {v_TTR.Code}='02.01.075' and Left(ToText(Minimum ({v_TTR.Schet}, {@OGroup})),1)='5' then {v_TTR.SKSum} else -{v_TTR.SKSum} Теперь хочу суммировать по формула не получается, знаю что при суммирование обычно разрешается одну операция, если удалить минимума «Left(ToText(Minimum ({v_TTR.Schet}, {@OGroup})),1)='5'» то все в норма, но нету смысла суммирование, может кто не буд поможет, что можно сделать для решение проблема? Заранее благодарен!!! ... |
| 19.01.2008, 10:57:25 |
подскажите есть ли вообще выход из данной ситуации.... Заранее благодарен!!! ... |
| 21.01.2008, 13:37:23 |
... ну где все? неужели никто не знает, вопрос в роде понятно.... ... |
| 22.01.2008, 06:03:52 |
А как ты суммируешь? Для суммирования по формуле необходимо написать еще одну формулу типа: sum = i + sum в футере, при этом необходимо объявить еще одну переменную i в хедере и обнулить ее. ... |
| 22.01.2008, 09:41:58 |
Irene Z.А как ты суммируешь? Примерно так: Если минимум Группа3 равно 5 то минусоват сума те страка которые начинается с 6 _____Группа2. __________Группа3. ________________5000201_____10,05 ________________5000202_____20,05 __________Группа3. ________________6000201_____30,05 ________________6000202_____10,05 _____Группа2.(Итог Г3-Г3)____-10,00 ________________5000301_____10,05 ________________5000302_____20,05 __________Группа3. ________________6000301_____30,05 ________________6000302_____10,05 _____Группа2.(Итог Г3-Г3)____-10,00 Группа1.Общие итоги:_______-20,00 Если минимум Группа3 равно 6 то плюс Группа1. _____Группа2. __________Группа3. ________________6000201_____30,05 ________________6000202_____10,05 _____Группа2.(Итог Г3)_______40,00 ________________5000301_____10,05 ________________5000302_____20,05 __________Группа3. ________________6000301_____30,05 ________________6000302_____10,05 _____Группа2.(Итог Г3-Г3)____-10,00 Группа1.Общие итоги:________30,00 ... |
| 22.01.2008, 11:25:02 |
можно еще как небуд по другому сделать, есть у кого небуд идея... ... |
| 23.01.2008, 15:17:39 |
Возился с подобной задачей недавно, такое чувство, что не получиться. Потому как вычисления в строке прошли и второй проход по ним сделать не получается. В итоге конвертировал в xls и суммировал. :(, ибо время идет, а работа стоит. Действительно хотелось бы знать, есть ли возможность просуммировать значения, которые являются результатом вычисления данных, для каждой строки. ... |
| 30.01.2008, 11:46:42 |
вообще говоря все решается работа с переменными в формулах. суммирование сразу в несколько переменных (total1, total2 ... supertotal). потом просто вывести результат. вроде как Irene Z уже намекала на это 9 дней назад... ... |
| 31.01.2008, 12:54:56 |
У тебя данные, которые ты суммируешь откудаберуться??? Из базы под SQL зачитываются??? ... |
| 31.01.2008, 13:12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537306]: |
87ms |
74ms |
| others: | 318ms |
| total: | 555ms |
