Как отвязать отчет в CrystalReport от базы?
Есть отчеты в репорте. Проблема в том, что там жестко прописана база, из которой читать, а нужно, чтобы при запуске отчета спрашивало, что использовать. Доки смотрел, но не понял. ... |
| 27.11.2007, 14:20:16 |
Что, никто не знает? Посоветуйте тогда нормальный форум, где будут знать... ... |
| 28.11.2007, 11:53:47 |
Если в crystal то: DataBase-SetDataSourceLocation Если из под Delphi: form10:=tform10.Create(application); form10.Crpe1.ReportName:='c:\Отчет.rpt'; form10.Crpe1.Connect.ServerName:='c:\База.mdb'; form10.Crpe1.SQL.Query.Clear; form10.Crpe1.SQL.Query.Add(' SELECT ...................................'); form10.Crpe1.Execute; ... |
| 28.11.2007, 15:45:21 |
Там такая штука получается... Прога на с++, из нее грузим отчет. Причем если в программе стоит основная база и делаем отчет, все нормально. Но если сменить базу в программе, отчет все-равно формируется по старой базе! Более того, запускаем отчет, указываем _другую_ базу. А он все-равно формируется по основной. Кто подскажет, как лечить? Я посмотрел исходник sql запроса отчета, там база вшита жестко, но нет возможности ни поменять базу, ни отвязать. ... |
| 29.11.2007, 22:58:30 |
Хочется узнать была ли реализована такая возможность. Мне тоже нужно программно передать инфу для коннекта программно тому отчету, который был уже создан на другом сервере. Но лезет ошбка. Как переопределить эту информацию? ... |
| 13.12.2007, 16:14:49 |
Тут похоже нет профи по репорту.. надо попробовать на хобот сунуться, спросить там.. ... |
| 22.12.2007, 16:56:40 |
Усё можно. Читать RTFM. Только RTFM - это долго, поэтому я вам помогу. И именно с C++. Кинте только весточку, чтобы я не забыл. ... |
| 22.12.2007, 21:43:11 |
О! Нашел! Усё как в экзампле. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 22.12.2007, 21:49:58 |
playnetТут похоже нет профи по репорту.. надо попробовать на хобот сунуться, спросить там..Кто такой хобот? ... |
| 22.12.2007, 21:52:11 |
Amdei playnetТут похоже нет профи по репорту.. надо попробовать на хобот сунуться, спросить там..Кто такой хобот? ixbt.com Как отчет включать, в принципе понятно. Проблема именно в том, что уже в самом отчете зашита база по умолчанию и надо это из отчета убрать. Как вариант, открыть отчет из проги и просто силой переопределить базу ) Надо так попробовать, авось поможет.. Отвечаю только сейчас, ибо тут нет нормальной системы уведомлений по почте и просто прошляпил ответы... :( ... |
| 11.02.2008, 03:09:32 |
playnetПроблема именно в том, что уже в самом отчете зашита база по умолчанию и надо это из отчета убрать. Код: plaintext Первый параметр - та самая "БАЗА". Или ты что-то другое имеешь ввиду? playnet Отвечаю только сейчас, ибо тут нет нормальной системы уведомлений по почте и просто прошляпил ответы... :( Вверху страницы в правом углу - ссылка "Подписаться". ... |
| 11.02.2008, 15:54:30 |
Amdei playnetПроблема именно в том, что уже в самом отчете зашита база по умолчанию и надо это из отчета убрать. Код: plaintext Первый параметр - та самая "БАЗА". Или ты что-то другое имеешь ввиду? Угу. Открываем сам отчет двойным кликом. Оно не спрашивает, куда коннектиться и просто коннектит на дефолтную базу. Как бы это вылечить? :) Впрочем, за указание смены базы в программе - спасибо.. playnet Отвечаю только сейчас, ибо тут нет нормальной системы уведомлений по почте и просто прошляпил ответы... :( Вверху страницы в правом углу - ссылка "Подписаться".[/quot] Ох и коряво это... ... |
| 13.02.2008, 15:41:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537280]: |
28ms |
44ms |
97ms |
| others: | 339ms |
| total: | 570ms |
