RS: Как победить "поле отсутствует в результирующем наборе"
Есть хранимая процедура, которая вызывается с параметрами, передаваемыми отчетом, и возвращает набор записей. Столкнулся с непонятной проблемой. Параметры в хп передаются правильно и процедура возвращает правильный набор данных (рисуется таблица на столько строк, сколько записей в результирующем наборе), однако, поля из возвращаемого набора данных не пишутся в таблицу. Т.е., таблица выводится пустая. Если пойти на вкладку "Данные" и запустить выполнение хп, то она запросит параметры и выдаст правильную табицу с правильными данными (и правильными названиями столбцов), однако при выполнении отчета выходят предупреждения: [rsMissingFieldInDataSet] В набор данных "Nabor" содержится определение для Field "Pole". Это поле отсутствует в результирующем наборе, возвращаемом из источника данных. [rsErrorReadingDataSetField] В набор данных "Nabor" содержится определение для Field "Pole". Модуль обработки данных вернул ошибку во время считывания этого поля. ... |
| 07.02.2008, 16:30:10 |
Обычно такое происходит при exception в data provider (например, Overflow) Запустите отчет на сервере и посмотрите в логах. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 07.02.2008, 23:57:58 |
В ExecutionLog в БД РепортСервера статус стоит RSsuccess. Собственно, и при построении отчета это была не ошибка, а предупреждение. Типа, предупреждаем на всякий случай ... |
| 08.02.2008, 10:36:58 |
Может дело в том, как я написал хранимку? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Собственно, в ВизуалСтудии при запуске хранимки она выдает таблицу с заголовками [pole1],[pole2],[pole3]. В разделе данные. ... |
| 08.02.2008, 10:49:08 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537278]: |
33ms |
42ms |
| others: | 309ms |
| total: | 457ms |
