CR11 апдейт в БД + показать данные. Подскажите.
Необходимо чтобы отчет сохранял в БД номер и серию бланка на котором был напечатан документ. Это я реализовал, но при этом нужно чтобы этот же отчет выводил строку для заполнения самого документа. Кристал ругается что не хочет иметь источником данных процедуру аргументом которой является запись. Пробую через курсор но не выходит. Его тип необходтимо обьявить как %rowtype, а селект который вытягивает строку для отчета контекстно зависим, на 5 селекте "в глубину" надо указывать ограничивающие параметры. Вызывается отчет из OEBS. Подскажите как лучше реализовать. Что не пробую - процедура отображается в дереве обьектов девелопера кристал, но поля которые я хочу выводить на печать - нет. Если нужно для илюстрации, скажите, и я выложу код. Заранее спасибо. ... |
| 30.01.2008, 12:52:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=s_v_e&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
25ms |
43ms |
61ms |
| others: | 745ms |
| total: | 991ms |
