MS Report Builder & SSAS2005
Хочу прикрутить report builder к olap-кубам. Задачка вообще простая - дать возможность пользователю накидать нужных измерений-показателей на форму, задать фильтры - и результат выгрузить в excel, где пользователь сам будет строить сводные таблицы при желании. Все вроде бы замечательно, кроме .... 1. "Модный" интерфейс, который не дает просто вытащить поля на форму,а пытается за меня думать и при вытаскивании какого-то поля дальше отображает только связанные с ним поля. Как результат вытащить атрибуты разных измерений и к ним данные из нескольких measure group не представляется возможным. С этим можно бороться? 2. Гранулярность. Билдер не отображает связи между фактами и измерениями, которые были сделаны не по ключевому атрибуту. Структура данных такова, что по-другому сделать нельзя (план ставится на группу товаров, а продажи детализируются до товара). Это можно обойти? 3. Группировки. Для выгрузки в excel нужно, чтобы данные отображались "плоским полотном", а билдер сам формирует группы. Как это отключить? Всем спасибо. ... |
| 19.02.2008, 10:14:21 |
puhhЗадачка вообще простая - дать возможность пользователю накидать нужных измерений-показателей на форму, задать фильтры - и результат выгрузить в excel, где пользователь сам будет строить сводные таблицы при желании. А разве в ексель нельзя сразу строить сводную таблицу с подключением к OLAP? Для чего нужен "лишний" шаг? Как я понимаю основное назначение построителя отетов - разработка "плоских" отчетов пользователями без участия разработчика. ... |
| 19.02.2008, 10:43:31 |
2incold: Основная проблема, почему не получается воспользоваться excel-ем или owc - это необходимость в фильтрах. У пользователя есть потребность получить отчет по выбранным, допустим, 20-и клиентам. А всего их, к примеру, 100 тысяч. Даже если допустить, что excel в своих выпадающих фильтрах потянет такое количество - пользователь этим воспользоваться не сможет, просто потому, что не найдет нужных. Каскадные фильтры в excel тоже сделать нельзя (иначе можно было бы сначала заставлять пользователя выбирать регион, тип клиентов, и т.п.) ... |
| 19.02.2008, 11:45:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537267]: |
35ms |
57ms |
| others: | 313ms |
| total: | 468ms |
