Печатать пустое поле если 0 (Crystal)
Всем доброго времени суток. Вот такой вопрос. Есть безобидная функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Есть ли возможность в CR сделать так, чтоб при нуле печаталось пустое значение, т.е. ничего не выводилось на печать? Заранее спасибо ответившим. ... |
| 21.02.2008, 10:24:29 |
whilePrintingRecords; if {oborot.qnt_in}>0 then totext({oborot.qnt_in}) else '' ... |
| 21.02.2008, 11:04:28 |
Спасибо, все заработало! И еще вопрос в догонку, есть ли возможность строить иерархические отчеты по структуре, напрмер: id id_parent name -------------------- 1 0 partners 2 0 Customers 3 1 Tom 4 2 Kate в итоге, чтоб выводилась группировка по id_parent В хелпе толком не нашел ничего ) ... |
| 21.02.2008, 11:43:26 |
конечно.. в данном случае достаточно довить в отчет группировку по ид-парент а в формате поля ид-парент указать супресс иф дупликатед (можно засупрессить и заголовок группы) и/или вообще не выводить поле ид-парент в детайл, а оставить его в заголовке группы (появится само после создания группировки) (а вобще-то это всё элементарно................ (хотя когда работа горит.., бывает и не до суг в книжку взглянуть... (особенно когда её нет...))) ... |
| 21.02.2008, 14:38:05 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537256]: |
40ms |
58ms |
| others: | 311ms |
| total: | 486ms |
