Глюк в Crystal Reports 11
Кто-нить встречал такой глюк в Crystal Reports 11? Данные в системе типа float, а кристал выводит их как integer соответственно округляет неверно (вместо 11.5 = 12, 7.5 = 8). В настройках поля тип Number и округление стоит 0.1, но как мне кажется он еще на этапе выборки данных их уже округляет. Причем самое забавное, то что соседнее поле с такими же настройками выводит номально с округлением до "0.1". Единственная разница между ними - это то, что у поля которое округляется не правильно изначально в таблице был тип int, а потом изменил на float. Поле с правильным округление сразу было float. Данные в БД 100% дробные числа 7.5, 11.5 ... |
| 25.02.2008, 16:33:25 |
Verify Database в CR возможно поможет ... |
| 26.02.2008, 11:33:22 |
Peter KirillowVerify Database в CR возможно поможет После изменения таблиц это самая первая процедура которую я запустил. Увы не помогло. ... |
| 26.02.2008, 11:37:39 |
а если создать новый отчет и вставить туда это поле, что показывает ? ... |
| 26.02.2008, 11:40:41 |
Peter Kirillowа если создать новый отчет и вставить туда это поле, что показывает ? Почему-то также округляет. ... |
| 26.02.2008, 12:30:21 |
возможно это глюк не CR. возможно БД. как менялся тип полечка в табличке ? попробуйте создать параллельно табличку с правильными типами и залить туда правильным способом данные из старой. ... |
| 26.02.2008, 13:56:25 |
Peter Kirillowвозможно это глюк не CR. возможно БД. как менялся тип полечка в табличке ? попробуйте создать параллельно табличку с правильными типами и залить туда правильным способом данные из старой. Дествительно глюк был в БД. Дело в том, что отчет построен на вьюшке, менялся тип поля на float в таблице на которой эта вьшка построена. При этом в свойствах самой вьюшки тип поля не изменился, остался int. Решение: просто пересоздал вьюшку. Спасибо за помощь. ... |
| 26.02.2008, 14:09:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=deepsky&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
49ms |
49ms |
| others: | 677ms |
| total: | 890ms |
