Формат даты в календаре MS RS 2005
Вопрос уже задавался, но как избежать проблемы, что бы не пришлось ничего менять на клиентской машине? При просмотре отчета в http:// ....../Reportserver, календарь английский, а при просмотре в http://......./Reports - русский. При этом если в первом случае выбрать дату 1 Марта 2008 года, то после выбора она отобразиться как 03/01/2008, а во втором случае с русским календарем - дата отобразится как нужно: 01.03.2008. Пробовала правда менять региональыне настройки (что для меня не желательно) - не помогло. Просматривать отчет по ссылке http://......./Reports - нельзя, нужно что бы пользователь видел только шапку с параметрами и более ничего лишнего. Может кто-то подскажет можно ли скрыть в http://......./Reports заголовок над шапокой с параметрами? ... |
| 18.03.2008, 11:26:32 |
Вот так у меня сейчас выглядит отчет на Reports: ... |
| 18.03.2008, 15:32:16 |
А надо вот так: ... |
| 18.03.2008, 15:33:52 |
Ответ содержится в Ваших же рисунках. см. строку адреса Reports vs ReportServer что касется календаря http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=483906&hl=language#4797194 ... |
| 18.03.2008, 15:58:18 |
сорри не увидел в вопросе упоминания Reportserver ... |
| 18.03.2008, 16:07:21 |
Про Reports и ReportServer естественно я знаю, о чем и речь, что по двум этим ссылкам календари работают по разному. Мне нужно что бы отчет выглядел так же как и на Reports, а календарь что бы работал как на ReportServer. Менять для этого настройки в IE тоже не хочется - потому что ходить по пользователям и менять им язык - это не практичное решение совсем. ... |
| 18.03.2008, 16:13:05 |
все верно, это я был невнимателен при чтении вопроса добавлю: при правильных региональных установках на пользвательской машине все равно работа Reports и ReportServer отличается Не понятно как добиться одинаковой (в плане регионального отображения) работы Reports и ReportServer исключительно настройками сервера. Так что присоединяюьс к вопросу. ... |
| 18.03.2008, 16:18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537201]: |
26ms |
65ms |
85ms |
| others: | 328ms |
| total: | 576ms |
