как подключиться к reporting services?
Служба запущена и работает (форма настройки вся с зелеными галочками, т.е. базу создал и подсоединился), но при попытке подключится к ней используя SQL (2005) Server Managment Studio, выбираю режим "Проверка подлинности с помощью форм", имя пользователя "sa" и пароль. Выдается ошибка "Не удалось войти на сервер отчетов с использованием учетных данных с проверкой форм. Указанные сервер не существует или отказано в доступе (Microsoft.SqlSever.Managment.UI.RSClient)". ... |
| 04.03.2008, 10:02:13 |
поставь проверку подлинности Windows ... |
| 05.03.2008, 09:53:14 |
Domninskyпоставь проверку подлинности Windows Выдаёт ошибку. "Сбой запроса с состоянием HTTP 407: Proxy Authentication Required (The ISA Server requires authorization to fulfill the request. Access to the Web Proxy filter is denied" ... |
| 11.03.2008, 14:36:47 |
Такая же проблема. Кто занет помогите :( ... |
| 17.03.2008, 13:18:56 |
Подробнее писать проблему надо: есть ли сеть, какая (группы, домены) и т.д. ... |
| 18.03.2008, 18:55:25 |
ЧиграбортиПодробнее писать проблему надо: есть ли сеть, какая (группы, домены) и т.д. Развернул Windows 2003 Server + SQL 2005 Enterprise. AD не устанавливал. Заведен один администратор и один пользователь. Под этим пользователем работает SQl. Когда подключаюсь к SQL через Management Studio используя аунтификацию Windows, то все нормально. Но когда пытаюсь подключиться к Reporting services использую Windows аунтификацию, пишет ошибку Администратор значиться в группах SQLServer2005ReportingServiceUser SQLServer2005ReportServerUser Вот. ... |
| 19.03.2008, 10:57:01 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537199]: |
41ms |
64ms |
| others: | 297ms |
| total: | 482ms |
