Перенос отчетов
Доброго времени суток всем. Имеется SQL 2005 ReportServer. Там много отчетов. Подскажите как перенести все эти отчеты на другой сервер. Простым бэкапом и ресторм базы ReportServer и восстановлением ключа шифрования че-то не получается.. Заранее спасибо ... |
| 09.04.2008, 12:42:49 |
Перенос отчетов
а какая у вас редакция SQL Server? ... |
| 09.04.2008, 15:26:54 |
Перенос отчетов
и еще возникают какие то ошибки? если да на каком этапе и какие? ... |
| 09.04.2008, 15:27:29 |
Перенос отчетов
кратко этап восстановления: как я это обычно делаю. 1) резервную копию восстанавливаю 2) делаю restore ключа шифрования на том сервере, с которого переносится база 3) в конфигурационной панели для RS во вкладке Database Setup, подключаюсь к то базу, которую только, что восстановила 4) восстанавливаю ключ шифрования 5)потребуется еще инициализация сервера, скорее всего для начала придется удалить во вкладке Initialization старый сервер, удаляется через запуск утилиты rskeymgmt. про утилиту можно прочитать в BOL, удаляется ключ, который применялся на том сервере, на котором база использовалась раньше, если применяется масштабное развертывание, то удалять не надо ничего. после того как удалиться старый сервер, требуется сделать инициализацию по новому, чтобы появился уже новый сервер. в общем объяснять это все сложно и не умею я. лучше про все эти вещи прочитать в BOL для личного понимания что к чему. ... |
| 09.04.2008, 16:02:42 |
Перенос отчетов
после всех этих манипуляций попытаться через IE подключиться к RS ... |
| 09.04.2008, 16:04:06 |
Перенос отчетов
а вообще лучше делайте и если возникают ошибки или не понимания спрашивайте, так гораздо проще помочь ... |
| 09.04.2008, 16:04:46 |
Перенос отчетов
ГостььДоброго времени суток всем. Имеется SQL 2005 ReportServer. Там много отчетов. Подскажите как перенести все эти отчеты на другой сервер. Простым бэкапом и ресторм базы ReportServer и восстановлением ключа шифрования че-то не получается.. Заранее спасибо Однако ампутация. Зачем так грубо? В msdn есть скрипт, вытаскивающий rdl с srs. Тулза для экспорта у меня есть. Там же должен быть и аплоадер. Перенос по одному, как я понял, не вариант? ... |
| 11.04.2008, 23:40:08 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537122]: |
31ms |
58ms |
| others: | 305ms |
| total: | 457ms |
