RS 2005 поиск значения параметра(multiselect) по всем символам
День добрый, подскажите пожалуйста а как в ReportingServices 2005 сделать поиск значения параметра типа multiselect не по первому символу а по всем? я имею ввиду вот что: когда в отчете(preview) мы открываем параметр(multiselect) допустим там наименования товара находятся, дальше на клавиатуре мы можем набрать любую букву или цифру и в списке возможных значений сразу переместиться на элемент начинающийся с этого символа - одного, допустим товар называется Линейка - мы набираем Л - попадаем на значения начинающиеся с Л, набираем дальше И - попадаем на значения начинающиеся с И и так далее, а мне надо чтобы набрав символы Линейка я выбрал первое значение линейка(а не перешел в названия начинающиеся с а) подскажите как это сделать? (ведь можно же наверное как-то) ... |
| 21.04.2008, 13:46:12 |
еще такой момент не понятен, если отчет просматривать через preview(SQL Server Business Intelligence Development Studio) - то поиск по первому символу работает, если опубликовать отчет в службу RS 2005 и посмотреть на него то поиск значения параметров вообще не работает - нажимаю символы на нужном языке - не работает Почему? Как сделать чтобы поиск заработал? ... |
| 21.04.2008, 14:11:18 |
При просмотре отчета из студии Вы работаете с WinForms, а при просмотре через браузер работаете с ASP.NET. Собственно в первом случае реализован поиск во втором нет. ... |
| 21.04.2008, 15:05:32 |
а во втором случае поиск можно реализовать и именно по полному набору? (ASP.NET) что для этого нужно сделать? - может поставить какой компонент(уже готовый)? если нет - то что и на чем надо писать чтобы выбор параметра заработал как нужно? кстати, в дезайнере отчетов RS - там где отчеты создаются мастреом - при выборе значения фильтра для измерения используется как раз нужный механизм выбора - надо чтобы так же выбирались значения параметров. ? ... |
| 21.04.2008, 15:15:30 |
причем поиск элементов не реализован только в параметрах multiselect - они появились в sql 2005 для обыкновенных параметров поиск работает, а мне надо чтобы работал и для multiselect ... |
| 21.04.2008, 16:38:59 |
Ну к примеру можно с помощью javascript навесить обработки на события этого контрола. Файлик который использует ReportServer Manager лежит если мне не изменяет память в каталоге js. ... |
| 22.04.2008, 09:46:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537098]: |
23ms |
40ms |
63ms |
| others: | 350ms |
| total: | 536ms |
