Деление значение на агрегатную ф-цию
Прива всем... Сложилась такая проблема...мне необходимо делить каждое значение строки на общую сумму..., которое находится как агрегатная функция суммы...по почему то значение так и не получается... ... |
| 21.04.2008, 09:07:01 |
vitalaquaПрива всем... Сложилась такая проблема...мне необходимо делить каждое значение строки на общую сумму..., которое находится как агрегатная функция суммы...по почему то значение так и не получается...А посмотреть код можно? ... |
| 21.04.2008, 09:57:16 |
А какой именно код...я с запроса передаю значение, и в одном из столбцов мне необходимо разделеить значение каждого столбца на общую сумму...Как это сделать ... |
| 22.04.2008, 08:06:39 |
попробуй перед формулой воткнуть whileprintingrecords; (если в кристале.... конечно) ... |
| 22.04.2008, 10:29:27 |
vitalaquaА какой именно код...я с запроса передаю значение, и в одном из столбцов мне необходимо разделеить значение каждого столбца на общую сумму...Как это сделатьВ данном случае - код запроса. ... |
| 22.04.2008, 10:48:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537097]: |
35ms |
82ms |
| others: | 297ms |
| total: | 494ms |
