Интерактивность MSSQL Reporting Services 2005
Добрый день. Недавно начал работать с MSSQL Reporting Services 2005 и вот появилось несколько вопросов. Есть запрос который результатом выводит имена юзеров и 1 числовое значение для каждого соответственно. Нужно так задать параметр(другое числовое значение), чтобы при запуске запроса этот параметр запрашивался столько раз, какое колличество юзеров в списке. Иными словами - если на выходе 10 строк - необходимо 10 разных параметров Можно ли это реализовать стандартными средствами MSSQL Reporting Services 2005? Спасибо. Результат - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То есть - как мне для каждого PER_NAME запросить свой MD как параметр? Смотрел в сторону - while .. until, но ничего путного не получается... Буду благодарен любой помощи Спасибо заранее ... |
| 21.04.2008, 20:07:03 |
Количество и имена параметров в RS задаются только в design time. Возможно как-то получится сделать с multi-value параметрами...? ... |
| 22.04.2008, 08:16:44 |
Но параметры и их колличество - можно явно указать в XML. Если бы как-то засунуть это в цикл... Только вот как? ... |
| 22.04.2008, 11:20:26 |
badunНо параметры и их колличество - можно явно указать в XML. Если бы как-то засунуть это в цикл... Только вот как?Если есть желание, то можно проделать тоже самое что и проделали программисты Microsoft. Но стоит ли оно того? ... |
| 22.04.2008, 13:27:59 |
Всмысле? ... |
| 22.04.2008, 13:29:18 |
Напиши правильный запрос и потом тебе нужен будет лишь один параметр ... |
| 22.04.2008, 21:18:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537092]: |
23ms |
49ms |
73ms |
| others: | 313ms |
| total: | 526ms |
