FastReports подчинёные таблицы и проблемные моменты
Уважаемые коллеги, кто имеет опыт по работе с FS, подскажите пожалуйста как мне решить мою проблему. Есть таблица со списком пользователей. Тип поля UserName - varchar(255). Есть таблица со списком звонком в которой есть поле Creator, соответственно тоже varchar(255). Необходимо в отчете сначало выводить как первый уровень Имя Пользователя, и как второй уровень звонки созданные данным пользователем. Пробовал делать запрос по пользователям: Код: plaintext 1. Выводится список пользователей которые являются авторами "Звонков". Затем создаю ADOTable. В Свойстве Master выставляю тот запрос, в качестве мастер-полей выбираю Creator=UserName, однако при построении отчета происходит ошибка: "Не удается найти объект в семействе, соответсвующий требуемому имени или проядковому номеру" Насколько я понял поля должны быть ключивыми, но как мне выполнить данную задачу иным путём? Уже чего только не пробовал, каждый раз получаю либо кашу либо ошибку(((((( ... |
| 28.04.2008, 14:16:36 |
В общем вродь разобрался я с многоуровневостью, но другой вопрос, как узнать количество выведеных строк каждого уровня не выводя их при этом на экран? Если делает бэнд невидимым, то и количество строк той же функцией COUNT подсчитывается как 0. ... |
| 28.04.2008, 15:06:12 |
Jenya_MukomeloВ общем вродь разобрался я с многоуровневостью, но другой вопрос, как узнать количество выведеных строк каждого уровня не выводя их при этом на экран? Если делает бэнд невидимым, то и количество строк той же функцией COUNT подсчитывается как 0. Пробежаться по набору , который содержит строки, которые не нужно выводить на экран, и посчитать. ... |
| 30.04.2008, 10:38:52 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537076]: |
27ms |
67ms |
90ms |
| others: | 365ms |
| total: | 633ms |
