RS2005 и подписки
Друзья коллеги помогите разобраться. Осваиваю Reproting Services. Работаем на Enterprise x64 SP2, SQL Server 2005 Enterprise x64 SP2. Суть проблемы вот в чем, создал отчет с параметрами. Настроил на него задание на исполнение как написано в уроках по бол. Причем заметил если делаю задание с условиями на исполнение, то не могу в дальнейшем подправить график исполнения, он становится некорректным в Management Studio? из диспетчера отчетов вроде получается корректировать расписание. А вопрос собственно такой, после запуска на исполнение отчет выходит без данных, то есть как будто результат не был получен, с чем это может быть связано? Когда запускаю с теми же параметрами что и в подписке вручную получаю нормальный отчет со всеми данными... поможите разобраться, люди добрые ... |
| 30.04.2008, 07:56:37 |
RS2005 и подписки
Ну вот я разобрался почему отчет пустой, сделал как было написано в инструкции и изменил источник с shared на customed и соответственно в самом отчете потерял связь с источником. После исправлений все заработало и отчеты стали создаваться, но опять же пустые. Попробовал открыть отчеты оказалось что передаются значения null для невыбранных параметров. В процедуре идет проверка на пустую строку а не на null в параметрах, из за этого ничего и не выбиралось. Снял в настройках параметров галочки AllowNull и значение по умолчанию поставил без значения. Настраиваю на исполнение подписку и получаю информацию Обработка: обработано 0 всего из 3; 0 ошибок. вопрос чтобы это значило? Отчеты не формируются в итоге ... |
| 30.04.2008, 13:20:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537071]: |
26ms |
46ms |
58ms |
| others: | 330ms |
| total: | 533ms |
