Reporting Service 2005
Товарищи, имеется Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1406.00 (Intel X86) Mar 3 2007 18:40:02 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 2). Есть желание разработать отчеты при помощи Reporting Service, но не могу найти Report Server в Services :( Как быть ? Вроде читал что Report Server идет в составе MS SQL 2005 или его надо отдельно ставить? Заранее благадарю!!! ... |
| 04.05.2008, 20:38:49 |
Что птицами при инсталляции отметил, то и поставил. ========================================================= This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 04.05.2008, 21:31:44 |
Для разработки отчетов служба Reporting Services не нужна. Если нужна возможность отображать отчеты через Web, то необходимо установить IIS и установить Reporting Services. ... |
| 04.05.2008, 23:05:44 |
Разработка отчетов в 2к5 ведется в студии. В 2к8 можно юзать специальную тулзу - генератор отчетов, который идет в поставке с сервером. ... |
| 05.05.2008, 08:43:19 |
Дмитрий ОрловТоварищи, имеется Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1406.00 (Intel X86) Mar 3 2007 18:40:02 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 2). Есть желание разработать отчеты при помощи Reporting Service, но не могу найти Report Server в Services :( Как быть ? Вроде читал что Report Server идет в составе MS SQL 2005 или его надо отдельно ставить? Заранее благадарю!!! Отчеты создаются через создание соответствующего проекта в SQL Server Business Intelligence Development Studio. Для проверки отчетов больше ничего и не надо. А вот для развертывания своих отчетов для их работы ВНЕ SQL Server Business Intelligence Development Studio надо установить SQL Server Reporting Services и правильно его настроить с учетом того, что он является Web сервисом. Значит надо еще уметь работать с IIS. С уважением, Алексей. ... |
| 05.05.2008, 09:21:39 |
BaldohaЧто птицами при инсталляции отметил, то и поставил. ========================================================= This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. смотрел , нет там птицы такой... ... |
| 05.05.2008, 10:57:22 |
pr0gerустановить Reporting Services - его отдельно ставить нужно ? ... |
| 05.05.2008, 10:58:51 |
Дмитрий Орлов pr0gerустановить Reporting Services - его отдельно ставить нужно ? Если при установке SQL Server в системе не было IIS, то Reporting не устанавливается. Можно установить отдельно, просто запустить setup и выбрать необходимые компоненты. ... |
| 05.05.2008, 11:01:19 |
pr0ger Дмитрий Орлов pr0gerустановить Reporting Services - его отдельно ставить нужно ? Если при установке SQL Server в системе не было IIS, то Reporting не устанавливается. Можно установить отдельно, просто запустить setup и выбрать необходимые компоненты. я ставил все что было в дистрибутиве, как проверить наличие Reporting Services? ... |
| 05.05.2008, 11:11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537065]: |
27ms |
53ms |
90ms |
| others: | 358ms |
| total: | 604ms |
