Проблемы с RS 2005 после переустановки IIS
Добрый всем день! Гуру подскажите... Сисадмин по ошибке снес IIS на серваке где стоял RS 2005 Ent SP2. Ессно доступ к сайту Report Server и Report Manager пропал. После повторного поднятия IIS в диспетчере конфигурирования RS я не могу создать ни пул приложений ни виртуальный каталог. Как быть? Возможно ли решить эту проблему не переустанавливаю 2005 sql-ник? Спасибо! ... |
| 04.05.2008, 11:25:51 |
1) Перерегистрируйте ASP.NET 2.0 на IIS. 2) С помощью RS Configuration заново создайте пул и виртуальный каталог. ... |
| 04.05.2008, 14:12:31 |
Bigheadman1) Перерегистрируйте ASP.NET 2.0 на IIS. 2) С помощью RS Configuration заново создайте пул и виртуальный каталог. Можно по-подробнее как выполнить первый пункт. ... |
| 04.05.2008, 16:25:58 |
попробовал сделать так запустил aspnet_regiis -i затем iisreset После чего попытался из программы конфигурацтт создать новый application pool, но увы получил ошибку, что нужно создать web service indentity. Не пойму как это сделать... ( ... |
| 04.05.2008, 17:29:26 |
Переутановите Framework. Он создаст учетную запись ASP.NET ... |
| 04.05.2008, 17:53:21 |
авторПереутановите Framework. Он создаст учетную запись ASP.NETА вот это уже к делу не относится! авторWeb service identityОпишите по шагам, что вы делаете. По сути вам надо создать конфигурацию RS с нуля. ... |
| 04.05.2008, 22:38:21 |
Описываю ситуацию подробно: После сноса и переустановке IIS на сервере в нем соответственно нет ни пула ReportServer-а ни его сайтов. Что я сделал выполнил из командной строки запустил aspnet_regiis -i затем iisreset После чего запустил программу настройки Reporting Services В открывшемся окне Web Service Indentity - Not configured При попытке создать новый пул приложений не создается выдает ошибку. Что делать дальше мне не совсем понятно. Буду очень признателен за помощь. ... |
| 05.05.2008, 09:05:46 |
http://www.intuit.ru/department/internet/aspnetsetup/8/aspnetsetup_8.html ... |
| 05.05.2008, 09:18:49 |
mishgan1http://www.intuit.ru/department/internet/aspnetsetup/8/aspnetsetup_8.html зашибись ASP.NET 2.0 я разрешил но пул приложений из конфигуратора RS все равно не создается ... |
| 05.05.2008, 13:11:59 |
Domninsky mishgan1http://www.intuit.ru/department/internet/aspnetsetup/8/aspnetsetup_8.html зашибись ASP.NET 2.0 я разрешил но пул приложений из конфигуратора RS все равно не создается Скриншот ReportServer Configuration ? ... |
| 05.05.2008, 14:00:12 |
После перезагрузки сервера application pool создать удалось, но при выборе его в конфигураторе RS и применении параматров нажатием Apply получаю следующее: There was error setting the indentity for the web service. The previously set indentity will still be used. ... |
| 05.05.2008, 14:10:38 |
Всем Спасибо огромное за помощь! После перезагрузки и еще некоторых танцов с бубном все заработало ... |
| 05.05.2008, 14:19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537063]: |
41ms |
79ms |
| others: | 294ms |
| total: | 498ms |
