FastReport Server и MySQL
Доброго времени суток! Возникла проблема: Как совместить указанные продукты. При разработке отчёта в Дизайнере - он работает нормально (для соединения с базой используется MySQL Connector 3.51), однако при размещении указанного отчёта на сервере пользователь вместо результатов отчёта получает сообщение Ошибка 404 Файл не найден [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию Как устранить этот глюк? ... |
| 04.05.2008, 10:37:24 |
Проблема решилась после недельной переписки со службой техподдержки FastReport. Для того, что бы такой ошибки не выскакивало необходимо базу данных прописывать через сборку строки подключения, а не через готовый Alias. ... |
| 12.05.2008, 11:54:20 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537049]: |
23ms |
39ms |
64ms |
| others: | 340ms |
| total: | 532ms |
