RS 2005, хранимые процедуры и параметры
Делаю сложный отчет, который выполняется достаточно долго (около 20 минут) и при этом создает несколько промежуточных временных таблиц чтобы получить результирующий набор. Далее этот набор используется при построения отчета. Вот только есть в отчете еще одно расчетное значение которое рассчитывается используя часть из промежуточных таблиц. Делать отдельную процедуру для расчета этого значения означает дублировать процесс создания временных таблиц необходимых для получения этого результата. Я попробовал в RS и процедуре завести еще один параметр который в конце основной процедуры рассчитывается и возвращается через OUT параметр процедуры. Если запускаю процедуру из SQL Manager то отрабатывает все нормально, а вот сам RS не хочет получать от процедуры значение в созданный параметр. Сталкивался ли кто с такой задачей и какие можете предложить решения? ... |
| 06.05.2008, 09:59:58 |
неужто никто не пробовал параметрами обмениваться из процедуры в RS ... |
| 07.05.2008, 10:56:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537045]: |
33ms |
59ms |
| others: | 291ms |
| total: | 449ms |
