RS и табель
Простой вопрос. Нужно табеля печатать. Формат на 12 человек. Но там иногда может быть и 2 и 3 имени всего. НО формат должент быть всегда на 12, как с типографии. Как это сделать, чтобы секция не сужалась, если меньше чем 12 имён в табеле. И больше 12 тоже нельзя. ... |
| 05.05.2008, 19:02:12 |
RS и табель
ну можно сделать так: Declare @c int declare @t table ( ) -- По структуре такая же как таблица для вывода в отчет select @c = count (*) from table where bla-bla-bla insert into @t select * from table where bla-bla-bla если количество строк меньше 12, то делай так: В цикле пока не будет 12 начиная с @c insert into @t select ' ' , ' ', 0 (ну или что там по смыслу) конец цикла select * from @t Ну что-то такое, правда забыл синтаксис, но ничего, смысл понятен :) ... |
| 15.05.2008, 13:24:46 |
RS и табель
FeDoну можно сделать так: Declare @c int declare @t table ( ) -- По структуре такая же как таблица для вывода в отчет Ну что-то такое, правда забыл синтаксис, но ничего, смысл понятен :) С этим понятно А вот как расположить в шапке данные не вертикально, а горизонтально У меня 3 секции на табеле и как их наполнять данными Проблема, что иногда заполняется 1 секция, иногда 2 или 3 НАпример: Наряд 100 ................ Наряд 101 .................Наряд 102 Центр 2003.............. Центр 2003.................Центр 2004 Описание ывапроф.....Описание фффффф.......Описание ыыыыыыы ... |
| 15.05.2008, 17:52:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537032]: |
42ms |
60ms |
| others: | 308ms |
| total: | 481ms |
