CR-Oracle: Ошибка при вычислении SQL Expression
Crystal Reports 9.2.3.970, Oracle 9.2.0.7.0 При использовании в SQL Expressions подзапроса выдается ошибка ORA-00904, если в подзапросе упоминается поле, одноименное с полем "основного" запроса, и это имя уточнено именем таблицы или псевдонима . Условный пример: 1) Создаем пустой отчет, добавляем в него таблицу user_tables 2) Создаем SQL Expression, выбирающее имя некоторого "первого" констрэйнта таблицы: Код: plaintext 1. 2. Все работает! Если посмотреть Database -> Show SQL Query... , то увидим сформированный Crystal'ом запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 3) Модифицируем SQL Expression, заменяя Код: plaintext Код: plaintext То есть мы всего навсего уточнили поле table_name псевдонимом cnstr. По идее запрос, который должен сформировать в этом случае Crystal, должен остаться абсолютно корректным. Однако получаем: Код: plaintext 1. В данном примере, конечно, можно обойтись и без уточнений - но в других случаях они необходимы для устранения неоднозначностей. Интересует, куда копать в поисках причин возникновения ошибки. ... |
| 16.05.2008, 20:08:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1537026]: |
48ms |
56ms |
| others: | 327ms |
| total: | 516ms |
