SQL Server Reporting Services - конвертация rdl->rdlc
Если есть отчет в формате rdl, то можно ли его заставить работать, если я его переименую в rdlc и помещу в проект? Нужно не быть завязаным на сервер отчетов, а уметь использовать и безсерверный вариант, когда отчеты генерятся на клиенте. Что нужно сделать, какие условия соблюсти, чтобы мои серверные отчеты заработали как клиентские? У меня вот так в налету не получилось :( Возьмем к примеру простой селект Select name from myTable where id = @ID Тут выборка только одной записи из базы. Нужно не лопатить все базу, а взять только 1 запись? Хочется, чтобы rdlc файл начал работать так же, как rdl файл, запрос должен быть отправлен на сервер и должен быть получен результат. Это надо ручками как-то указывать, делать dataset и datatable и пр. Или можно как-то конвертнуть, чтобы все срослось? ... |
| 02.06.2008, 18:13:33 |
Судя по всему, нужно свой Dataset создавать вместе с Tableadapter(ами). И заполняться таблички будут как-то так this.myTableAdapter.Fill(this.myDataSet.myTable,ID); где ID как раз и отфильтрует записи. Это значит, что тот select, который прописан в drl файле просто игнорируется! А что будет с параметром ID, который передается в форму? Он повиснет в воздухе? ... |
| 03.06.2008, 00:19:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536984]: |
25ms |
39ms |
69ms |
| others: | 317ms |
| total: | 512ms |
