посовеуйте генератор отчетов .net
Сабж. Главное, что от него требуется - большая гибкость, т.е. чтобы он умел генерить отчеты не только из любой базы, но и вообще из чего угодно - хоть из топора, хоть из веника (естественно, при наличии дописанных пользователем компонентов или плагинов, получающих датасет из топора и веника соответственно). Также желательно, чтобы он легко и безболезненно встраивался в разрабатываемое приложение (например, стобы его можно было запихнуть в один инсталлятор с приложением, а не инсталлировать отдельно, а вообще идеально - чтобы можно было его просто подключить в виде сборки к своему приложению). Еще хочется, чтобы визуализация отчетов была хорошо настраиваемая и ненавязчивая (например, чтобы не вылезал каждый отчет в отдельном окне, а чтобы можно было в своем приложениии разместить отчет где хочется) Если он поддерживает работу с описаниями отчетов в каком-либо распространенном формате, например, в RDL - это тоже большой плюс Сейчас навскидку посмотрел несколько распространенных генераторов отчетов - не понравилось: одни слишком жесткие ограничения накладывают на источник данных, другие слишком тяжелые и требуют предварительной инсталляции, третьи просто повисают при попытке сгенерить отчет (или, может, я просто невнимательно смотрел) Подскажите, существует ли в природе генератор, соответствующий вышеуказанным требованиям, и если существует, то как называется? А то самим изобретать велосипед ну очень не хочется. P.S. вариант перегонять данные из произвольного источника в XML, а потом генерить отчет по этому XML тоже рассматривал, но здесь имеются опасения насчет производительности ... |
| 06.06.2008, 14:57:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536962]: |
27ms |
52ms |
60ms |
| others: | 316ms |
| total: | 520ms |
