SQL Server Reporting Services - как сделать перенос суммы?
Есть табличка. Размещается в Body документа. Вопросы. 1. Как определить, что тело таблицы расположено более, чем на 1 листе? Не вся таблица, а именно тело. 2. Если тело таблицы расположено более, чем на одном листе, то как считать суммы по листу? ........................................... Например на первом листе цена 100р цена 100р цена 150р преренос суммы: 350р ........................................... На второй странице преренос суммы: 350р цена 200р цена 100р цена 50р перенос суммы: 700р ........................................... последняя страница перенос суммы: 700р цена 250р цена 100р Итоговая сумма: 1050р ........................................... Как такое сделать? Самое главное, как определить, на скольких страницах расположено тело таблицы? Зеленый я во всем этом. Тока начал копать. Помогите плизззз. ... |
| 04.06.2008, 17:03:29 |
Ну хотя бы, как достать из таблички до глобальной переменной Globals!PageNumber Не дает. Почему-то только из шапки или подвала :( ... |
| 04.06.2008, 17:47:41 |
По первому не совсем понятно, но попробуйте посмотреть функцию RunnigValues По второму. Это так и должно быть, ничего не поделать. ... |
| 05.06.2008, 08:02:30 |
Электронная документация по SQL Server 2005 (сентябрь 2007 г.) RunningValue Property В будущей версии Microsoft SQL Server эта возможность будет удалена. Избегайте использования этой возможности в новых разработках и запланируйте изменение существующих приложений, в которых она применяется. Взято отсюда ... |
| 06.06.2008, 17:11:23 |
RunningValue(Expression, Function, Scope) Параметры .... (String) Имя набора данных , группирования или области данных , содержащих элементы отчета, к которым применяется статистическая функция. Если указан набор данных, то текущее значение не сбрасывается по всему набору данных. Если указано группирование, то текущее значение сбрасывается при изменении выражения группы. Если указана область данных, то текущее значение сбрасывается для каждого нового экземпляра области данных. Т.к. должна идти нарастающая сумма по листам. Наверно агр. функция Sum() Группировка тут не при чем. Она отпадает Область данных тоже не подходит, т.к. для каждой области данных ,будет суммироваться с нуля. Остается только "Имя набора данных" . Какое "Имя набора данных" имеют листы? Суммирование будет происходить для листов. ... |
| 06.06.2008, 17:50:39 |
Народ, ну уже припекает, а решения все нет. SOS, HELP Как сделать хотя бы нарастающий итог по строкам? Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11 в конце таблицы это будет итоговая сумма всех цен. Уже ВысоцкийВсе мозги разбил на части, все извилины заплёлно не знаю, как сделать. Опыта еще мало. Только пару недель. ... |
| 07.06.2008, 17:41:25 |
Если тебе , нужно на листе показывать отдельный вид товара , то можно поиграться с list и получится подсчет с нарастающим итогом . делаешь list и в нем делаешь группировку по виду товара ,создаешь таблицу в листе и для каждого вида у тебя будет отдельная таблица. ... |
| 09.06.2008, 06:46:33 |
Сгруппировать по видам товара могу, но на одном листе может уместиться не одна группа а полторы или только пол-группы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Обратите внимание, группа 2 еще не законцилась, а сумму по цене уже нужна. Как тут может помочь List не очень понятно. Да и сам смысл такой группировки только естетический. Нужна идея, как суммировать не по группам, а по страницам. Т.к. группы довольно большие и на странице, в большинстве случаев, будутет вмещаться не вся группа. ... |
| 09.06.2008, 11:08:56 |
Сомневаюсь, что такое получится используя только RS. Скорее прийдется делать симбиоз из RS и хранимки на стороне сервера ... |
| 09.06.2008, 13:08:20 |
Хранимку сделать нет проблем. Но что она должна делать? ... |
| 09.06.2008, 14:00:46 |
Выводить подитоге по группам, разбитым на нужное тебе количество строк на листе. Геморрой еще тот, но подругому вряд ли что - то получится сделать. ... |
| 09.06.2008, 14:19:21 |
Строк на листе м.б. разное кол-во. Т.к. наименование товара м.б. длинным и система разобъет его на несколько строк. Значит решения нет? ... |
| 09.06.2008, 16:24:16 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536954]: |
26ms |
51ms |
86ms |
| others: | 369ms |
| total: | 599ms |
