RS. Выбрать конкретное значение из подотчета/ DataSeta
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли из подотчета (или из его DataSeta) "выдернуть" значение из конкретной ячейки (по условию имя поля и строка - известны). ... |
| 10.06.2008, 08:22:17 |
можно , надо использовать iif(если имя поля = 1, выводим поле=1, иначе null ) ... |
| 10.06.2008, 09:55:50 |
rus77, не совсем поняла Вас. Свою задачу решила, очень просто, следующим способом: включила подотчетовский DataSet в основной отчёт; т.к. строка известна, наложила фильтр в DataSet для получения именно этой, единственной строки; далее берем первое значение конкретного поля. ... |
| 10.06.2008, 11:33:05 |
по сути это тоже самое что вы сделали , только реализация другая ... |
| 10.06.2008, 13:14:08 |
Расскажите пожалуйста, интересно. ... |
| 11.06.2008, 04:15:19 |
Не знаю как нужно в вашем конкретном случае ,я опишу свой вариант вывести значение можно не только через таблицу или матрицу , а также через текстовое поле , а в него можно прописать таким образом Код: plaintext ... |
| 11.06.2008, 07:53:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536948]: |
37ms |
55ms |
| others: | 314ms |
| total: | 484ms |
