Crystal Report - запутался в подвалах
Народ, как сделать так, чтобы если распечатался подвал документа, то не печатать подвал страницы? ... |
| 18.06.2008, 18:21:13 |
В Section Expert на секции Подвал страницы на свойстве Supress следующий код if PageNumber = TotalPageCount then true else false (скрыть, если страница последняя). ... |
| 18.06.2008, 23:36:23 |
Согласитесь, что подвал документа м.б. довольно большим и не вмещаться на один лист. А скажем, подвал печатается на последних трех листах документа. Представим, что в документе 20 листов. На листах 18, 19, 20 печатается подвал документа. Нужно не печатать подвал листа на страницах 18, 19 и 20. Как это сделать? ... |
| 19.06.2008, 00:19:30 |
Попробуйте следующее (сам не делал -- придумал на ходу). Создайте формулу и поместите её в подвал документа: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 19.06.2008, 06:45:59 |
vlsafСогласитесь, что подвал документа м.б. довольно большим и не вмещаться на один лист. А скажем, подвал печатается на последних трех листах документа. Представим, что в документе 20 листов. На листах 18, 19, 20 печатается подвал документа. Нужно не печатать подвал листа на страницах 18, 19 и 20. Как это сделать? OnLastRecord ... |
| 19.06.2008, 10:37:43 |
В этом случае подвал листа вообще не печатается :( ... |
| 19.06.2008, 10:40:22 |
Предыдущий топик для Сирина. ... |
| 19.06.2008, 10:41:36 |
Kruchinin PahanOnLastRecord Тоже не особо катит. На листе 17 таблица заканчивается, но подвала еще нет. Он большой и начинает печататься на листе 18. Мне надо на листе 17 отпечатать подвал листа. ... |
| 19.06.2008, 10:47:00 |
Блин. Тороплюсь печатать. Следует читать так: На листе 17 таблица заканчивается, но подвала ДОКУМЕНТА еще нет. Он большой и начинает печататься с 18-го листа. Мне надо на листе 17 отпечатать подвал листа. ... |
| 19.06.2008, 10:49:37 |
СиринПопробуйте следующее (сам не делал -- придумал на ходу). Создайте формулу и поместите её в подвал документа: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. попробуйте в первую строку воткнуть "Whileprintingrecords" ... |
| 19.06.2008, 11:11:57 |
tolikaпопробуйте в первую строку воткнуть "Whileprintingrecords" Пробывал. Не помогает. :( ... |
| 19.06.2008, 11:26:04 |
vlsaf tolikaпопробуйте в первую строку воткнуть "Whileprintingrecords" Пробывал. Не помогает. :( Хмм... Странно... А мне помогает. А не пробовали инициализировать переменную перед тем как использовать? ReportHeader Код: plaintext 1. 2. ReportFooter Код: plaintext 1. 2. PageFooter_Suppress Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.06.2008, 12:29:03 |
vlsaf tolikaпопробуйте в первую строку воткнуть "Whileprintingrecords" Пробывал. Не помогает. :( Проверил. Мне помогло :) У меня TextBox с текстом на 3 страницы, помещённый в ReportFooter. P. S. Забыл про ";" в конце строк с кодом. ... |
| 19.06.2008, 12:34:18 |
vlsaf Kruchinin PahanOnLastRecord Тоже не особо катит. На листе 17 таблица заканчивается, но подвала еще нет. Он большой и начинает печататься на листе 18. Мне надо на листе 17 отпечатать подвал листа. Может быть сброшенная галка "не разрывать объект" Вам поможет? ... |
| 19.06.2008, 12:42:53 |
Да фиг его знает в чем тут дело. Переменную инициировал в заголовке документа. Все, как у вас. Но не идет. :( Может это из-за того, что я пользуюсь Crystal Report встроенным в студию ? Не знаю. Домой вечером прийду, попробую на XI версии крислалла это повторить. ... |
| 19.06.2008, 12:45:57 |
В общем идея ясна. Если у вас идет, значит и у меня должно получиться. Буду еще пробывать. Всем огромное спасибо за участие и помощь :) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 19.06.2008, 12:52:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536925]: |
26ms |
38ms |
82ms |
| others: | 324ms |
| total: | 532ms |
