Изменение значения параметра в Reporting Services
Всем привет! Делаю отчет в Reporting Services 2005 с OLAP кубом в качестве источника данных. В отчете есть несколько параметров, в числе которых - выбор годов которые надо выводить, т.е. Multi-Value параметр, и параметр, который определяет по какому году надо сортировать данные, этот параметр построен на том же запросе, что и первый, только в нем можно выбрать только одно значение. Суть в том, что надо при изменении первого параметр определить, какой год из выбранных является максимальным и подставить это значение во второй параметр. Я накатал функцию, которая определяет из набора значений годов максимальный, с этим проблем нет. Проблема в том, что я не знаю, как после изменения значений в первом параметре выполнить подстановку нужного значения во второй параметр. Что то событий я ни каких не нашел :( ... |
| 27.06.2008, 11:12:13 |
Таких событий Вы не нашли, потому что их нет, к сожалению. И управлять интерфесом никак (используя стандартные RS инструменты) нельзя. ... |
| 27.06.2008, 16:38:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536907]: |
43ms |
82ms |
| others: | 327ms |
| total: | 541ms |
