Crystal Reports 8.5 + XML
Приветствую. Собственно - юзаю CR 8.5 данные подготавливаю в программе и лью в дбф - и из него отчет разворачиваю. дбф очень блин к кодировки плохо относиться - чуть не та - сразу кракозябли в отчете, на некоторых машинах стоят другие программы юзающие дбф - им друга кодировка нужно, вот помню я года два назад данные подготавливал сливал в xml а потом с него отчет разворачивал. А сейчас что -то бьюсь бьюсь, а приростить xml к отчету ни как не могу.... :( кто -нить использует подобную связку? может намекнете чего не так, может кристалу какие-нить длл нуно чтобы понимать xml или есче чего-нить (все длл который проходили в инете как xml для кристал репорт закачал - не помогат). Или можно есче какую-нить связку использовать кроме xml? может txt или есче чего... ... |
| 30.06.2008, 06:41:56 |
походу гуру седня отдыхают... или наоборот сильно работают.... :) вопрос снимаю. прозондировал ситуевину - тама можно через одбс хмл подключить (если канешно драйвер где-нить стыбрить...) - но опять же зависимость от бде заменяется зависимостью от одбс + необходимость настройки.... :( в итоге то на то и выходит, короче надо ексель заюзать серьезно походу.... ... |
| 30.06.2008, 11:35:08 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536901]: |
23ms |
50ms |
77ms |
| others: | 299ms |
| total: | 526ms |
