Частичная печать данных отчёта в FastReport
Всем привет! В общем надо печатать бланк медицинского обследования но в нём печатать только то что было заполнено в базе. Т.е. целые куски отчёта не должны попасть на лист и при этом не должно остаться пустоты на месте этих кусков. Как это можно сделать? Для примера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. допустим что мы не исследовали предсердия тогда должно получиться вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.06.2008, 18:20:07 |
Если каждый блок либо есть, либо нет: Каждый блок положить на отдельный бенд(данные). Всем полученным бендам не ставить в соотвествие набор данных, лишь указать кол-во строк=1 Запустить запрос(ы) для получения данных Sql1.SQL:= "select '5' a1, '-' a2, '000' a3 , '1' контрольное_число1 from dual" в скрипте пишем begin Sql1.close; Sql1.open; if <Sql1."контрольное_число1">=1 then MasterData1.visible:=true else MasterData1.visible:=false; end. Еще вариант, если надо опускать куски текста, можно для каждого блока на бенд положить только один объект текст такого содержания: [IIF(<Sql1."A1"><>'','Измерение1 '+<Sql1."A1">+' ', '')][IIF(<Sql1."A2"><>'','Измерение2'+<Sql1."A1">, '')] данное условие повторить столько раз, сколько изменений в бенде указываем свойство растягиваемый в объекте текст растягиваемый и смещаемый при перекрытии ... |
| 01.07.2008, 16:06:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536894]: |
37ms |
65ms |
| others: | 301ms |
| total: | 480ms |
