Как сделать Format with multiple columns в Reporting Services???
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать таблицу в RS, так чтобы на однй странице размещались по 2 столбца таблицы, на другой тоже 2 и т.д. данных несколько тысяц, и хотелось бы сократить число страниц. В crystal Reports такое можно было делать с помощью Format with multiple columns ... |
| 07.07.2008, 11:40:39 |
Помню, когда пытался такое - всякие глюки начали вылезать. Так и не сделал. Тоже интересно как это сделать :) ... |
| 08.07.2008, 04:05:06 |
Дикий БиллПомню, когда пытался такое - всякие глюки начали вылезать. Так и не сделал. Тоже интересно как это сделать :) Билл, а как ты это вообще пытался сделать? ... |
| 08.07.2008, 09:47:38 |
| 08.07.2008, 09:53:13 |
Дикий Билл Это что-то не то, это формат вывода на печать.... Page dimensions and margins provide initial values that determine the report size when the report is rendered into a specific output format or initialized for printing ... |
| 08.07.2008, 15:07:15 |
По моему верхние параметры как раз и есть колонки. Количество колонок и расстояние между ними. Седня еще поэксперементирую... ... |
| 09.07.2008, 01:53:43 |
Посмотрел - это как раз оно. Только оно не работает. Глюк. Или баг. Причем в документации написано, что достаточно установить количество колонок и все. Но.... не работает. Мож в 2008 заработает. ... |
| 10.07.2008, 02:44:33 |
Пожалуйста, уточните - как конкретно оно "не работает"? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 11.07.2008, 01:37:15 |
LevSПожалуйста, уточните - как конкретно оно "не работает"?Да просто в одну колонку выводит. Должно ведь "змейкой". По принципу labels в аксессе или многоколоночного в фастрепорте. Почитал внимательно книги, написано что в html действительно может не сработать многоколоночный, но мол при экспорте в pdf сработает, но у меня всервно одноколоночный. ... |
| 11.07.2008, 01:54:51 |
Экспериментами выяснил. В предварительном просмотре и в штмл - всеравно одна колонка. Но если в предварительном просмотре нажать кнопку "предварительный просмотр" там показывает нормально - несколько колонок. ... |
| 11.07.2008, 02:41:36 |
Все. Выяснил. Если в штмл в диалоге печати сделать предварительный просмотр, там тож едве колонки. Короче печатает MSRS как полагается. Просто в менеджере отчетов в html показывает в одну колонку. PS Хоть сам разобрался благодаря этой теме. ... |
| 11.07.2008, 02:44:06 |
Но появился следующий вопрос - а как экспортировать, чтоб сохранился многоколоночный. У меня в пдф экспортирует в одну колонку! ... |
| 11.07.2008, 02:51:46 |
Дома на експрессе в пдф экспортирует с одной, на работе в ентерпрайсе нормально - в несколько колонок. В документации написано что экспортируется многоколоночный только в тиф и пдф. Но глюков в MSRS с многоколоночными полно. К примеру обрезает по ширине последнюю колонку, хотя margin стоит 1 см и до края страницы еще полно места. ... |
| 11.07.2008, 03:36:28 |
Еще заметил. Чуть шевельнешь таблицу от края, и опять выводит в дну колонку! И уже потом вручную не вернешь. Только если мастером создать отчет, потом установить две колонки, тогда и будет их две. Стоит потом поредактировать таблицу.... выводит сразу в одну. В общем после фастрепорта просто мрак какойто. Глюкалово. ... |
| 11.07.2008, 03:43:30 |
Уже есть ReportViewer2008, используй его. Разработан новый XSD для RDL. Может все станет куда лучше :) Мы по-крайней мере уже заметили улучшения в области выгрузки в Excel - вложенные в ячейку таблицы нормально экспортируются, в 2005-м не могли. Глюк с непечатью без предварительного просмотра тоже присутствовал в 2005-м, в 2008-м пока не проверяли. ... |
| 11.07.2008, 05:29:49 |
Не получится. У нас покупается лицензионный 2005. ... |
| 11.07.2008, 05:36:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536874]: |
23ms |
36ms |
102ms |
| others: | 303ms |
| total: | 523ms |
