SSRS2005: как сделать диагностическое сообщение и вывести его вместо отчета?
Источник данных отчета SSRS2005 не всегда работоспособен - как сделать сообщение об этом пользователю? Собственно субж. Как сделать, сообщение об ошибке, чтобы при определённых обстоятельствах оно выводилось вместо отчета? Я запрашиваю статус источника данных скалярной хранимой функцией T-SQL. Предположим, сохраняю обращение к ней в качестве одного из датасетов. Для меня сейчас самый очевидный вариант – это вставить функцию проверки статуса во все датасеты используемые отчетом и при неготовности источника выводить NULL. Но это некрасиво… Хорошо бы, чтобы в случае возврата этой функцией нуля блокировался ввод параметров отчета и выдавалось диагностическое сообщение (например в виде MsgBox’а). Но как минимум хочется чтобы в поде вывода вместо самого отчета для пользователя выводилось бы диагностическое сообщение. Например, вот так: Как это грамотно сделать? ut.ru/9j766b9if7ejahh59hl6.jpg ... |
| 16.07.2008, 10:43:32 |
http://www.filetut.ru/9j766b9if7ejahh59hl6.jpg ... |
| 16.07.2008, 10:44:13 |
Вот таким образом сделать сообщение: ... |
| 16.07.2008, 10:52:52 |
NoRowsMessage? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 16.07.2008, 22:33:59 |
LevSNoRowsMessage? ---... Спасибо за наводку, возможно придётся это использовать. Но хотелось бы вообще предотвратить обращения к датасетам, если не готов источник данных. И не возиться с условной видимостью каждого элемента отчета. ... |
| 17.07.2008, 12:01:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=trentukas&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
49ms |
78ms |
| others: | 676ms |
| total: | 934ms |
