IIF работает, Switch Нет
Пишу одинаковые, на мой взгляд, условия в IIF и в Switch. Switch не работает! Выводит пустые строки для первых 2-х условий. В чем может быть проблема? 1. IF if not IsNull ({Product.Size}) and IsNull ({Product.Color}) then {Product.Size} else if not IsNull ({Product.Color}) and IsNull ({Product.Size}) then {Product.Color} else {Product.Size} + " / " + {Product.Color} 2. Switch Switch (not IsNull ({Product.Size}) and IsNull ({Product.Color}), {Product.Size}, not IsNull ({Product.Color}) and IsNull ({Product.Size}), Product.Color}, not IsNull ({Product.Size}) and not IsNull ({Product.Color}), {Product.Size} + " / " + Product.Color}) ... |
| 28.07.2008, 14:18:08 |
Во второй строке скобку потеряли not IsNull ({Product.Color}) and IsNull ({Product.Size}),СКОБКА Product.Color}, ... |
| 28.07.2008, 17:33:59 |
Потеряная скобка это последствия копипаста. На это Кристал ругается при сохранении формулы. А вот условия все равно не срабатывают:( ... |
| 28.07.2008, 19:05:26 |
Что значит "Выводит пустые строки для первых 2-х условий. "? Свитч выводит первое( и одно) значение если выражение для него истино. Обход идет с первого выражения. ... |
| 29.07.2008, 09:30:48 |
Первые 2 условия в свиче просто не срабатывают (в IIF срабатывают). Допустим, если Product.Size <> NULL, Product.Color = NULL, то формула со свичем должна вывести Product.Size, а у меня выводится пустое значение. ... |
| 29.07.2008, 09:49:35 |
У меня вот наоборот с IIf были проблемы . ... |
| 29.07.2008, 11:33:02 |
Ахах, забавный у вас пример! В общем очень похож на мой. Я решила проблему выставив галочку в Report Options->Convert Database NULL values to default. Правда так и не понимаю, почему так работает, а иначе нет. Я же порверяю на isNULL и not is NULL....мистика :) ... |
| 29.07.2008, 11:57:22 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536832]: |
47ms |
55ms |
| others: | 304ms |
| total: | 476ms |
