help (business objects 6.5)
помогите, пожалуйста: создан отчет в BO 6.5 и сохранен в репозитории. Отчет содержит 4 закладки, в каждой из закладок данные разбиты на 9 уровней секций. Проблема в том, что когда открываю этот же отчет через InfoView - то на той закладке, где в секциях много таблиц и ячеек отображаются только секции первых 2-х уровней, хотя на "толстом клиенте" все секции на месте:( Остальные закладки отчета, где поменьше таблиц, через InfoView отображаются нормально (т.е. все 9 уровней секций) Уменьшать кол-во таблиц в секциях - не подходит - так теряется смысл этой закладки:(( ... |
| 25.07.2008, 11:57:38 |
Экспортируйте в репозиторий из толстого клиента с полностью развёрнутыми иерархиями секций. Ну а вообще, если можно без них обойтись - обходитесь без них, иерархические секции по-человечески не работают даже в XI R2. ... |
| 29.07.2008, 10:24:13 |
VLLVЭкспортируйте в репозиторий из толстого клиента с полностью развёрнутыми иерархиями секций. Ну а вообще, если можно без них обойтись - обходитесь без них, иерархические секции по-человечески не работают даже в XI R2. дело в том, что проблема возникает только если отчет возвращает какие-либо данные. Если запустить его так, чтобы данных не возратил - отображаются все 9 секций. т.е. даже если после экспорта все секции в InfoView видны, то после того как обновлю отчет - они исчезают:(( А без иерархических секций никак не обойтись - с помощью них в отчете показана иерархия подразделений, для каждого подразделения - свои показатели и тд ... |
| 29.07.2008, 13:09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536831]: |
27ms |
80ms |
89ms |
| others: | 341ms |
| total: | 606ms |
